На колко всъщност удря ограничителя на стокова верижна 155-ца?
Размисли за ламбда сонда и ограничители
Last edited by Furious 155; d.m.y г., 21:43.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
NOWAudi a6 c6 Allroad 3.2 FSI + LPGТагове: Няма
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеНа колко всъщност удря ограничителя на стокова верижна 155-ца
Аз няма да мога да стигна ограничител на 5-та....
(ако има някъде дъъълга права и съм прежалил колата и мене си... може и да стигна ограничитела а тои ще е към или над 250км/чс тоя ограничител на 7300об. )
Аз имах предвид Оборотите на колко изключват не на колко км/ч
Моята удряше на 6500 в сток вариант а сеге след чипа на 6800, нос лично наблюдение до трета е ок да се реже до край иначе 4-та и 5-та след 6300-6400 предимно ръмжи
П.С. Само на 5-та не съм удрял докрай,все нещо става ,я пътя свърши,я трябва да намаля заради нещоно съм правел не веднъж 230км/ч и само 2-3 пъти 240, но както казах след 6500 ръмжи а на 6500 е на 230 някъде,но пък до там е доволка. Усещането е много добре на 200 като подадеш педала долу и усещаш как заминава без замисляне.
Last edited by don_pepone; d.m.y г., 23:36.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Моя прекъсвач е на 6400, така мисля. А я кажете за педала до долу-аз усещам яко дръпване като натисна последните няколко милиметра от педала на газта. Може да съм й дал почти цялата газ, но последните няколко милиметра от хода на педала променят нещо. Има ли нещо по управлението на мотора, което да дава тая разлика-на практика става дума за разлика между дросел, отворен на 95% и дросел, отворен на 100%.
Има да, нарича се Фулл тротъл и тогава компа игнорира ламбдата и пуска яко бенз,понеже щом си дал сичката газ значи искаш вървеж а не идеалната смесEX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Ами за рязко подадена газ не знам дали важи,ако нее подадена до долу, но освен ламбдата знам и че при Фулл тротъл влиза в други горивни карти компа за пълно натоварване и се попроменят някой неща,включително и разходаEX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеАми за рязко подадена газ не знам дали важи,ако нее подадена до долу, но освен ламбдата знам и че при Фулл тротъл влиза в други горивни карти компа за пълно натоварване и се попроменят някой неща,включително и разходаsigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Е сигурен, не съм го мислил аз,просто това имам като информация. А всъщност кое точно не ти се връзва че ми стана интересно.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеЕ сигурен, не съм го мислил аз,просто това имам като информация. А всъщност кое точно не ти се връзва че ми стана интересно.155 2.0 16v МY95 Sport
Със сигурност знам че като е фул тротъл и отпуснеш за момент педала и после пак го натиснеш на фулл влиза в други горивни карти и обогатява сместта повечко,но не съм сигурен дали е така и при първото натискане до дъно,но за игнора на ламбдата е всеизвестно при пълен товарEX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеДобре че има кой да "мете" покрай нас че пак наклонихме темата към...
Мрси Фюри
Та аз съм също много любопитен да се изясни подобен въпрос ,на колко е ограничителя на моделите ,и каква е максималната скорост на 5 та предавка ако достигат прекъсвача на нея.Така ще можем да си разясним и различните дифове и кутии внедрявани в гамата 155Last edited by nicola 59; d.m.y г., 16:15.155 2.0 16v МY95 Sport
